Марка Zeekr, которая принадлежит компании Geely, вывела на китайский рынок новый электрический минивэн Mix без центральных стоек. Пока модель доступна только с задним приводом, для нее предусмотрено два варианта батареи.
Сертификат на электровэн Zeekr Mix был обнаружен в базе китайского минпрома еще в марте этого года, а публичная премьера MPV состоялась в апреле на Пекинском автосалоне. Теперь новинка наконец появилась в продаже. Напомним, бренд Zeekr принадлежит компании Geely, а Mix является вторым вэном в его линейке – еще два года назад в Китае стартовал Zeekr 009. При этом «девятка» рассчитана в основном на деловую аудиторию, тогда как Zeekr Mix больше подойдет молодым семьям.
Zeekr Mix построен на платформе SEA-M, которая представляет собой разновидность архитектуры SEA (Sustainable Experience Architecture). Длина Микса составляет 4688 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1755 мм, колесная база – 3008 мм. При этом на данный момент минивэн доступен только с пятиместным салоном. Заявленный дорожный просвет – 165 мм.
Китайцам Zeekr Mix пока предложен с единственным электромотором, который установлен на задней оси. Двигатель выдает 422 л.с. и 440 Нм. Зато у батареи два варианта – емкостью 76 или 102 кВт⋅ч. Запас хода – 550 или 702 км соответственно (по циклу CLTC). С места до 100 км/ч минивэн разгоняется за 6,8 секунды (вне зависимости от версии).
У Zeekr Mix нет средних стоек и только одна распашная дверь
Одна из главных «фишек» нового минивэна – отсутствие центральной стойки. Кроме того, у Zeekr Mix только одна распашная дверь – водительская. Пассажирские двери справа и слева – сдвижные. Любопытно, что весной марка показала электровэн без дверных ручек: попасть внутрь можно было, нажав кнопку, спрятанную в рамку окон. Однако на рынок вывели версию с привычными ручками. Хотя не исключено, что позже гамму модели все-таки расширят.
Опциональная мультимедийная панель Stargate
Еще одна особенность Zeekr Mix – опциональная панель Stargate, которая также предусмотрена для седана Zeekr 007 и кроссовера Zeekr 7X. Это светодиодное «табло» расположено над головной оптикой, оно может отображать различные рисунки, символы и надписи.
Сдвижная «тумба» с отсеком для вещей, холодильником и столиком с раздвижными створками
Необычные решения есть и в салоне. Минивэн по умолчанию имеет сдвижную «тумбу» с отсеком для вещей и холодильником, вдобавок в ней спрятан столик. Когда Zeekr Mix в движении, то эта «тумба» находится между передними креслами. А если устроить привал, то ее можно «выкатить» в середину салона. Передние сиденья поворачиваются лицом к заднему дивану.
Если не учитывать возможность выбора батареи, то комплектация пока одна. Зато она довольно богатая.
В список стандартного оборудования Zeekr Mix вошли: 19-дюймовые диски, матричные фары, стеклянная крыша, приборный экран, мультимедийная система с планшетом диагональю 15,05 дюйма, подогрев, вентиляция и массажер всех кресел, задние сиденья с выдвижными подставками для ног, лидар, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения.
Минивэну Zeekr Mix нужно менее 7 секунд для разгона до 100 км/ч
Среди опций (помимо упомянутого выше «табло» Stargate) – 20-дюймовые колеса и двухцветная окраска.
Электрический минивэн Mix с базовой батареей на 76 кВт⋅ч оценили в 279 900 юаней (около 3,8 млн рублей по текущему курсу). Модель с аккумулятором емкостью 102 кВт⋅ч стоит 299 900 юаней (4 млн рублей).
Вероятно, позже Zeekr Mix начнут поставлять и за пределы Китая. По крайней мере, глобальный офис бренда тоже выпустил пресс-релиз, посвященный новинке. Но список экспортных рынков пока не озвучен.
Источник: Китайские автомобили.
